Даже если и P3-S, то разве он стоит дороже четвертого пня?
А по напряжению, то штатное 1,3-1,9(на коппермайне), т.е. мать сама определит напряжение, и ничего менять не нужно? Вроде напруга может стать выше нормы, или я чего то не понял?
а) да, P!!!-S стоит дороже P4, тем более, что последний банально медленнее.
б) единственная серьезная проблема - VID25m. Если там будет 1-ца, то действительно VRM на маме может дать на проц порядка 2V, но если вовремя это обнаружить, то тулик выживет. Лечится легко - про это написано в статье.
Да. PIII-S 1400/133/512 по сей день стоит (новый - есть еще) порядка 200 зеленых денежных единиц, с рук можно взять примерно за 150...
самый дешевый вариант, который я когда-либо вообще видел, был 50$ за 1400... ivp
ты _точно_ ничего не перепутал с ногами?
ivp
