StraniX_1 Что мешает сделать тем же PM или без оного сначала etxtend на скажем 140 Гиг, а потом primary на сдачу. Законов природы этому препятствующих нет, более того для нормального БИОСа и ОС с поддержкой LBA48 не должно быть и проблем с загрузкой.
Чтобы не быть голословным - у меня так нашинкован нотебучный винчестер с дефектом поверхностьи по середине. Сначала экстенд, потом дырка, потом праймари раздел на случай, если вынув его из USB BOX-а я захочу через переходник повесить его на обычный IDE и загрузиться...
