так речь выше шла про ПоверМан 250В Который либо Инвин ПоверМан (более-менее нормальон), либо просто Поверман (хлам).
Поэтому определитесь с чем конкретно имеете дело...
Именно ИнВин. Вообще сама плата от ФСП и модель у него на корпусе ФСП-250, так что можно считать что у меня в руках ФСПьшка.
мысль может быть еще такая:
комп в момент включения потребляет бОльшую, причем заметно, мощность, чем в обычном режиме работы. Поэтому напряжения и проседают. Другое дело, что они проседают значительно... Хотя под бурном (при полной нагрузкой компа задачами) напряжения должны тоже просесть тогда примерно до таких же значений
Но ведь в настройках кмоса он не должен потреблять много. При бурне(3D Mark) на 5В 4.95, на +12 11.75.
что это за комп был? Почему Вы решили, что он был мощнее, и считаете, что проблем не было? Может они были, только не столь явные...
Был P4 2800, FX5700, 2 винта и 2 резака. +куча всяких USB устройств.
Спасибо за мунус![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
