Gordon01 так речь выше шла про
Gordon01
Это, кстати и есть FSP. Так что такие комментарии неуместны
так речь выше шла про PowerMan 250W roll Который либо Inwin PowerMan (более-менее нормальон), либо просто Powerman (хлам).
Поэтому определитесь с чем конкретно имеете дело...
+5 в районе 4.4, +12 = 10.2. После работы в течение минут двух всё стабилизируется
мысль может быть еще такая:
комп в момент включения потребляет бОльшую, причем заметно, мощность, чем в обычном режиме работы. Поэтому напряжения и проседают. Другое дело, что они проседают значительно... Хотя под бурном (при полной нагрузкой компа задачами) напряжения должны тоже просесть тогда примерно до таких же значений
До этого он стоял на компе гораздо мощнее этого, проблем не было.
что это за комп был? Почему Вы решили, что он был мощнее, и считаете, что проблем не было? Может они были, только не столь явные...
