Конденсаторов дутых нет. Проверял сразу. Питание мерил, просадку по 5В даёт 0,02В. Пробовал три вида память. Две PC133 одну PC100. Ранее стоял Celeron 400. Работал без проблем. Фильмы смотрел без тормозов. Только тяжелые приложения не выгружались. Выключил в Биосе CPU L2 Cache ECC Checking и все заработало нормально. Вопрос в том, что этот процессор в принципе на этой матери не будет работать или есть какие-то проблемы в мамке?
