abazinec Стандартом для AGP является частота 66MHz. На чипсете BX при FSB от 100 MHz на AGP будет 2/3 от него. При 133 это даст 89 MHz. Многие GeForse достаточно спокойно такое терпят, но гарантий нигко не даст. По поводу умных советов - мне не жалко, так что дам целых два:
- Изучите тутошний ФАк
- Пройдитесь поиском по этому разделу и разделам из группы "Другое"
