Если греется сильно питаник процессора, то может стоит начать со смены процессора?
Дык небыло проца под рукой.
Ну да сегодня все выяснилось. Снял П4 2.4ГГц с рабочего компа, воткнул в Асус, нормально поставил систему, глюков не замечено. А пока система ставится, дай думаю проверю Целерон глючный на рабочем компе. Поставил, работает, собака!!! Поставилась система на клиентском Асусе, возвращаю взад родной для него Целерон - работает тож без глюков. Ну походил я в недоумении пару часов и вспомнил как совершенно автоматически сковырнул с низа проца, там где керамика, стикер продавца съеженный от перегрева. Раскопал мусорку и тщательно его исследовав увидел, что стикер сделан из какой-то органической пленки с металлизированным тиснением! Почемуто правду всегда приходится выпытывать. После заворота рук клиент признался, что комп начал глючить когда один из проводов питания заклинил лопасти кулера проца. Вывод таков - пока стикер начодился в нормальном расправленном положении все работало нормально. При нагреве он, собака, до такой степени сморщился, что аж между кондеров залез, откуда я его в последствии и вытащил, даже не обратив на это внимания. Видимо эта металлизированная надпись и коротила.
