Doctornemo У АСУСа на
Doctornemo
А полевички не смотрел на питании памяти? там 9915 или 9916 стоят. проходила через мои руки такая мама: стартует, а при установке винды в синий экран. звонились как живые, кстати
У АСУСа на одной плате, похоже, то полевики APEC стоят (AP9915H, AP9916H), то ANPEC (APM2054).
Pavel Если греется сильно питаник процессора, то может стоит начать со смены процессора?
Celeron 2k звонится на ~6 Ом. В любом случае, надо воткнуть другой камень, а потом уже думать.
P.S. Глянул на всякий случай - ваша плата поддерживает Celeron до 2.8, то есть работает недалеко от предела (правда, 2.8 может быть обусловлено BIOS, точно сказать не могу); нагрев в таком случае - явление нормальное.
