Спасибо за совет, Andrey777 . Нервы мои на это не тратятся, специалисты здесь в лучшем случае такие как я, да и учиться надо же на чем-то? Хорошо что моя, а не клиента.
Я почти уверен, что не все вымылось из-под ГПУ, думаю, что туда и как заливать.
P.S. Я спрашивал одного спеца по сотовым, УЗ ванна для платы стоит 600 рублей (сама ванночка - 700-900), пропайка - 300. Вместе - 900 -стоимость это платы б/у. Так если это не поможет, и он будет что-то еще делать, то выйдет еще дороже.
Мне идею знакомый подкинул - шприцом под ГПУ спирт загнать, потрясти и выдуть феном (больше нечем). Как попробую, отпишусь.
