Помогите отмыть плату...
Помыл я VPU своему Sapphire Radeon 9600XT 128MB/128bit спиртом от термопасты, после чего появились артефакты на изображении. Выглядело это так:
Если в текстовом режиме вывести на экран таблицу символов 16 строк по 16 символов, то левая половина символов "глючит" - моргают некоторые пиксели почти на всех символах. У правой половины изображения все в порядке. Причем при движении картинки по экрану ничего не меняется. В графическом режиме глюки по 64 пикселя на картинке, разрешение 1024*768*32.
Глюк точно не БИОСа карточки, память тоже в порядке. Ради эксперимента протер щеткой и спиртом ВПУ - без результата, в смысле, то же самое с изображением.
Тогда за неимением ничего лучшего налил спирт в антисттический пакет (вот дуррррак!!!!) и плату в него - белый налет по всей плате. И глюков только прибавилось.
Вопрос, думаю, понятный: как, чем и в чем ее отмывать?
Люди, помогите!
Аватар пользователя Andrey777
Перед тем, как делать снеми все наклейки.
Как делаю я:
Ацетон для снятия лака 100гр + 3-й одеколон 40рг + 30гр спирта, перемешиваю 10 минут, беру бархатную тряпку и в путь. А под макрухами в шприц и через иглу под макрухи. Мне помогает...
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Аватар пользователя ALIEN2002
Хм... хреновый спирт раз белый налет появился.
Скорей всего кроме того что хреновый, содержит много воды. Вот она и проводит ток. Нужно хорошим спиртом отмыть и просышить хорошенько. Можно слегка феном подогреть.
Хотя не исключено совпадение. Просто при этих операциях был механический изгиб платы и бга у проца отпали. Поможет только пропайка проца.
Аватар пользователя Highlander
Спасибо большое за советы, отвечаю по порядку.
Andrey777
Наклейки я не снял. Почему - не знаю... shock Обычно таких глупостей не делаю... Теперь уже снял... #-o
ALIEN2002 Спирт сам по себе хороший, контора, где взял, уже не один год моет им материнки, процессоры... А вот насчет емкости пока есть сомнения... Взял в качестве теста ложку, налил - когда испарилось, остатка не видел. Может, действитетльно клей от наклеек растворился? Или еще что попало? Чувствую тогда себя идиотом....
Lenchik Сегодня тем же спиртом, взятым в другую емкость и зубной щеткой плату оттер насколько мог, глюки не исчезли. Визуально видно, что оттер не все, так что ничего удивительного lol Про то что затекло под БГА я вообще молчу. Изгиба механического при оттирании не было, уверен на 100% (ура, я в чем-то уверен #-o )
Наклейки и доп. радиаторы поснимал. Сегодня раздобыл медлоток, завтра раздобуду хороший ацетон, постараюсь сначала им. Если не получится, то буду пытаться смесями разными, начну со смеси, предложенной Andrey777 Ультразвуковой ванночки по размеру платы ни у кого не достал, равно как и УЗ стиральную машину - говорят, что помогает не хуже. В любом случае, отпишусь о результатах.
Одним ацетоном нельзя, при необходимости лучше его добавить.
Как промоешь, дай просохнуть часа два.
А наклейки та еще гадость.
Мне давали в ремонт Athlon 2800xp, все ножки были в супер клеи.
Положил его на шесть часов в раствор, клей отслоился и иглой почистил, человек даже не ожидал что он заработает...
А потом прошивку будешь восстанавливать wink
Интересно, а поподробнее можно, почему нельзя? Вроде говорят знакомые что моют и проблем нет, только иногда позиционные обозначения элементов стираются.
Забыл написать: контакты памяти и чипа думаю в порядке. Надавливал как угодно на все 8 м/с памяти и ГПУ, ничего не менялось.
Просто где-то сидит залепуха...
Попробуй сперва зажарь ее, может все пройдет!
А после вашей первый промывки вы её высушили, перед тем, как врубили?
Во вот и я том же. Если оставась вода, пошел электролиз и где то чего то сгнило или солями закоротило. Любой спирт воду содержит.
Высушил. Дождался, пока не будет видно следов спирта, подержал под вентилятором, тогда только воткнул. Или этого недостаточно? Сколько сушить надо было?
Паять не хочу. Есть станция воздушная, но БГА не паял. Даже флюса нет - достать пока не смог. Вот и хотел просто помыть плату. Только вот насчет ацетона появились сомнения, одни люди говорят, что мыть им можно все что угодно, другие, что нельзя. Люди поавторитетнее и поопытнее говорят про второй вариант. Что делать и чем мыть толком не знаю.
Как прожаривать? 200 градусов и поводить пару минут по микросхеме каждой?
Добавлено спустя 9 часов 57 минут 8 секунд:
Сегодня раздобыл узльтразвуковую стиральную машинку, налил в мед. лоток спирта, положил плату, включил машинку. Мыл минут 15 как минимум. Вытащил. Сушил больше часа. Плата глючит по-прежнему. БИОС выжил. Что делать, ума не приложу. Паять? Ацетоном мыть? Или чем-то еще? Что-то еще сделать?
Всю её в печу.
