Привет! Запоздалый ответ, но всё же. Сообщу результаты ремонта. Вы
Привет!
Вы оказались правы - отвалился проц. Чтобы в этом убедиться, я подключил внешний аккамулятор. На разъёме клавиатуры нашел контакты включения телефона, чтобы включать аппарат без платы клавиатуры. Далее снял экран с процессорного отсека. Прижал пальцем проц - Infineon PMB8875, замкнул пинцетом соотв. контакты на клавиатуре для включения телефона. Телефон включился. Отпускаю палец - отключился. Таким методом нашел, в каком углу непропай. Т.к. феном я греть побоялся а о термостанции я только пока мечтаю, то нашел выход. От пластиковой карты (можно использовать от симкарты) отрезал кусочек и положил на непропаянный угол проца. Чуть побольше кусочек приклеял скотчем к плате клавиатуры так, чтобы при одевании платы клавиатуры образовывался "бутерброд", который прижимает непропаянное место. Собираем телефон, только винты возле "бутерброда" не стоит затягивать до конца, чтобы не передавить. Работоспособность восстановилась. За последние 2 месяца ни одного отключения. Если бы была термовоздушка, то пропаял бы проц...
Спасибо откликнувшимся!
P.S. Оказалось, что найти схему в инете на эту модель довольно легко. Точнее, почти на эту модель... Я пользовался схемой с C75-го.
С уважением, Владимир.
Самопроизвольно отключается Siemens C72
