Привет!
Уважаемые ремонтники, не подскажите в чём может быть особенность сабжа? Был куплен новый (моей женой), проработал три месяца и стал самопроизвольно отключаться. Теперь всё чаще и чаще... Между крышкой телефона и аккамулятором подложил небольшой кусочек бумаги. Помогло на время, но потом опять стал вырубаться. Это случаем не "отвал" микросхемы BGA от платы? Замечено, что когда надавливаешь на джойстик или кнопки, ближе к центру, то выключается и от этого тоже... а бывает сам по себе.
Прогрев феном ему поможет? После фена фирмварь надо заливать заново?
С уважением, Владимир.
Партизан подпольной луны.
Если после надавливания на плату в районе диалога или проца тел выключается - надо пропаивать. Насчёт того что надо это делать феном - сильно сомневаюсь. Я бы грел термовоздушной станцией. Но если другого нету - то... Аккуратней только с епроминой (стеклорезиновая мсх около флэши), а то может не включится. Но для начала, я бы всё же взял источник питания и крокодилами прицепился бы к контактам АКБ и посмотрел - будет ли он отключатся при нажатии в таком положении - если нет - то смотри внимательно на контакты акб и на сам токосъёмник, возможно причина только в нём. Шить после прогрева не надо. Вот так то.
ЗЫ "Отвал" как вы выразились мсх может быть только следствием падения, так что неплохо бы выяснить предисторию неисправности, тем более, что телефон не клиентский...
Отвал проца 99%
Привет!
Запоздалый ответ, но всё же. Сообщу результаты ремонта.
Вы оказались правы - отвалился проц. Чтобы в этом убедиться, я подключил внешний аккамулятор. На разъёме клавиатуры нашел контакты включения телефона, чтобы включать аппарат без платы клавиатуры. Далее снял экран с процессорного отсека. Прижал пальцем проц - Infineon PMB8875, замкнул пинцетом соотв. контакты на клавиатуре для включения телефона. Телефон включился. Отпускаю палец - отключился. Таким методом нашел, в каком углу непропай. Т.к. феном я греть побоялся а о термостанции я только пока мечтаю, то нашел выход. От пластиковой карты (можно использовать от симкарты) отрезал кусочек и положил на непропаянный угол проца. Чуть побольше кусочек приклеял скотчем к плате клавиатуры так, чтобы при одевании платы клавиатуры образовывался "бутерброд", который прижимает непропаянное место. Собираем телефон, только винты возле "бутерброда" не стоит затягивать до конца, чтобы не передавить. Работоспособность восстановилась. За последние 2 месяца ни одного отключения. Если бы была термовоздушка, то пропаял бы проц...
Спасибо откликнувшимся!
P.S. Оказалось, что найти схему в инете на эту модель довольно легко. Точнее, почти на эту модель... Я пользовался схемой с C75-го.
