И что интересно обычный 80-мм кулер будет там охлаждать? Родной то 4000 оборотов развивает,вот и шумный.Но он хоть как-то этот радиатор продувает. А вот стандартный вент...
Если только имелось в виду переставить это с P4 на что-то менее греющееся...
Да и в этом случае имхо легче понизить напряжение на родном кулере,чем его менять.
P.S. У самого стоит боксовый кулер на LGA775. Г. полное(включая радиатор).
Через недельку-две поставлю Залман, а эту ошибку природы продам или распилю на аэродинамические элементы(как повезёт).
