На радиатор нареканий никаких - медная вставка и огромная площадь. Кулер подкачал - шумный. Полностью менять не хочется из-за радиатора - грех такой выбрасывать.
У кого-нить есть идеи как вставить туда обычный 80мм кулер?
Надо придумать крепление.
И что интересно обычный 80-мм кулер будет там охлаждать? Родной то 4000 оборотов развивает,вот и шумный.Но он хоть как-то этот радиатор продувает. А вот стандартный вент...
Если только имелось в виду переставить это с P4 на что-то менее греющееся...
Да и в этом случае имхо легче понизить напряжение на родном кулере,чем его менять.
P.S. У самого стоит боксовый кулер на LGA775. Г. полное(включая радиатор).
Через недельку-две поставлю Залман, а эту ошибку природы продам или распилю на аэродинамические элементы(как повезёт).
по поводу S478 боксового кулера ничего плохого сказать не могу. Да, с прескоттами он не особо хорошо справляется, да и шумноват, но, с другой стороны, если его немного переделать, то он не так уж и плох... Нортвудовский справляется с нордом лучше, но сам кулер менее агрессивный. Обратите внимание - прескоттовский и нортвудовский кулера немного, но отличаются
Я где-то сравнение с Волканом видел... Правда, линк потерял - вот, балда Если найду, то скину - почитаете ))))
Придумал свой вариант крепления - 4 стяжки. Все 4 дырки кулера стянул с ушками пластмассового кронштейна на матплате. Затягивал посильнее.
УРРРА! Этот вентилятор теперь за крышкой совсем не слышно. Температура - 34 после влючения, 40 после работы. Радиатор использовал боксовый. Ах как всё прекрасно.
Gordon01 По вашему посту не очевидно, что Вам радиатор к матплате, а не просто замена вентилятора в кулере нужна... Root Я как услышал ругань в адрес бокса прескотта, тож думал снова к Mortisу бежать, да ты опередил)
11 простых способов присобачить вентилятор к радиатору
Выход обычно есть. Но он не работает.
Rusak66
PS: а вот и обещанная сцылка: modd1ng.com/r-intelbox.php
Аццкий ромбовод {:€
great coder - ты не то дал.
Фото могу показать если надо.
Unknown Flash Type
