JETWAY Тоды точно HPA!!!
17 Июл 2006 - 14:32 Unknown BIOS
681
0.67
JETWAY
Тоды точно HPA!!!
SScan на IBM.Требуется подсказка.
Minkus Иначе говоря,я должен взять их
Если для разных семейств показания регистров разные,
Minkus Какой винт ? (но то
Такое же будет и при не успешном
Да, можно...
Zong А можно ли тогда считать ,что сскан пройден
А я еще раз повторюсь- это туфтень. 1162-это координаты
Написано в писаниях от асе. Вот: О завершении процедуры SELFSCAN
Ну вот и славненько...а то все бы
Хм,странно.Щас прошёлся DFT всё стало на свои места.И
Да делал я ерасю и утилью и mhdd не
Вович Я так предположил--просто такой проблемы у меня не
Саня можно HPA сделать! Да не надо
Нормальное явление, пробегись записью в MHDD и
Итак запустил я Sscan на DTLA 307020(20GB/7200) Перед этим
А очень просто, скан либо запуститься, либо
Да читал я уже доку и перечитывал несколько
Лаба и дока есть ??? Почитай, не ленись,
Нормальный там скан внутри... проверить сам скановый модуль,
JETWAY
Тоды точно HPA!!!
