Итак запустил я Sscan на DTLA 307020(20GB/7200)
Перед этим почистив все логи и очистив дефект листы.Часов 11
шуршал.Завершился успешно:
Результат SSCAN:COMPLETE
Код ошибки:0000
Проверил его поверхность -в идеале,скорость без провалов,смарт как у нового
,НО в самом конце начиная с LBA 40180960 сплошные UNC(в виктории).Ерасе не помогает.
По объёму получается 19960Гб,после сплошные UNC.
На самом диске значение и в паспорте 40188960
Вот я и думаю обрезать его на 19960Гб.Вполне нормально бы было.
Только как?
В утиле есть паспорт.
Там значения:
MAX LBA:40188960
Ограничитель макс LBA:40188960
Можно попробовать конечно эти унцы в P-List упрятать,но думаю не совсем это правильно.
Или в виктории урезать с конца,но тогда будет HPA
Щас думаю в паспорте подредактировать MAX LBA и Ограничитель MAX LBA
вбить туда значение LBA с которого начинаются унцы.
Правильны ли мои действия?
P.S:почему же селфскан завершён успешео,а в самом конце остались унцы
или у айбиэмов это нормально?
Код ошибки:0000
Только как?
Там значения:
MAX LBA:40188960
