блин,недолго проработала
появился глюк странный
при запуске компа и в safe режиме всё пашет,но при установке и загрузке с драйверами имеем чёрный экран,
НО !! комп при этом абсолютно рабочий
можно перевести в спящий режим,по памяти можно кнопками выключить
в сети виден
но на экране ничего
что это может быть ?
пробовал еще греть чип и память,но ничего не меняеться
после установки дров черный экран
в сети виден
но на экране ничего
