блин,недолго проработала
появился глюк странный
при запуске компа и в safe режиме всё пашет,но при установке и загрузке с драйверами имеем чёрный экран,
НО !! комп при этом абсолютно рабочий
можно перевести в спящий режим,по памяти можно кнопками выключить
в сети виден
но на экране ничего
что это может быть ?
пробовал еще греть чип и память,но ничего не меняеться
после установки дров черный экран
во блин
я прочитал на форуме Gigabyte один страшный рецепт
без кулера включить и ждать пока пойдет дым
я сделал почти так же,но немного помилосерднее
поставил на чип радиатор,без вентилятора,а под чип залил ЛТИ
включил,на экране темно,подождал немного,после прогрева минут через 5 перегрузил
и всё заработало
правда не знаю надолго ли
p.s.
ЛТИ обязательно ацетоном из под чипа вымывать ?
или можно так оставить ?
Так это же классический способ...
Так и "горелые" и "битые" атлоны оживали.
а можно про атлоны поподробнее ?
а то у меня один валяется,он при установке винды доходит до 99%
и зависает,я на нем мостики паял,вот и перегрел видно....
the LeXX для начала пропаять GPU и RAM...
bga станция обязательно ?
или обычной тоже пойдет ?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
да и изображение не полностью пропало
видно при загрузке как считает память,проц и hdd+cd-dvd
а часть картинки в полоску :?
пропайка проца + память с флюсом помогла
работает на частотах ультры 400\1100 :P
the LeXX ну и отлично!
в сети виден
но на экране ничего
Может заводской брак RAMDAC? только сделать уже ничего не удасться, кроме как новый GPU.
И ещё вопрос: на высоких разрешениях без дров работает
Unknown Flash Type
во блин
и всё заработало
p.s.
можно оставить
Блин, прикольный рецепт, как-нибудь обязательно попробую с термопарой на чипе
Unknown Flash Type
