Г-н Nafigat0r, Вы очень опрометчиво судите о людях.С мультиметром я знаком с 1988 года (примерно).Так что разбираться мне с ним не придётся.Если есть сомнения ,можем попрепираться где-нибудь в отдельной теме.А hardware действительно не мой конёк. Схемотехнику,специфику и капризы железок я знаю только до уровня 440BX/Via 693. Разбираться с новьём не было необходимости.
Теперь по сути вопроса.
"вопрос даже не в режиме агп - а в уровнях сигнала.
для новой матери подходят только 1.5 V уровни сигналов.
у ноунейма могли быть 3-х вотльтовые уровни на выходе.
судя по описанию симптомов - оно так и было.
а две прорези ноунейм зря выпилил. эта карта не должна по спецификациям агп просто влезать в агп слот новой матплаты.
ну а потом от чипсета (котрый поджарен ноунеймом) поджарилась elsa. точнее 1.5v интерфейс."
Вот это Ваше предположение в точности совпадает с моим собственным.
А теперь вопрос: а какие уровни у чипсета i815? Насколько я помню, он должен преспокойно кушать 3,3 В . Так почему же пострадавшая Elsa на нём не заводится?Что могло на ней поджариться так,что она теперь не живёт на i815?
На маме под П4 напругу сейчас попробую померить. Эта мамка со своими приколами. Она загружается при извлечённом видео , хотя halt оn errors разрешён. И как быть с тем фактом, что noname продолжает сейчас на ней работать? С артефактами правда, но без дыма.
Root,спасибо. Сейчас пойду мерить напругу. О результатах доложу.
