Наводящее: Elsa имеет две прорези и выступ под защелку,noname-только 2 прорези.Джамперов 1.5/3.3 V нет ни на той,ни на другой.
не, не наводящее. "выступ под защелку" - поросто кусочек текстолита. чтоб карта в AGP точно вставала (без защелки можно и не до конца воткнуть с однйо стороны)
я бы порекомендовал еще одну видяху взять на часик. хотя бы gf2mx или другую - с честным AGP 1.5 V интерфейсом
и посмотреть - а загрузится ли вообще мать? 90% - что нет...
вопрос даже не в режиме агп - а в уровнях сигнала.
для новой матери подходят только 1.5 V уровни сигналов.
у ноунейма могли быть 3-х вотльтовые уровни на выходе.
судя по описанию симптомов - оно так и было.
а две прорези ноунейм зря выпилил. эта карта не должна по спецификациям агп просто влезать в агп слот новой матплаты.
ну а потом от чипсета (котрый поджарен ноунеймом) поджарилась elsa. точнее 1.5v интерфейс.
ну а в лучшем случае - надо копать VRM AGP. но проще мать сдать в гарантию будет.
а на bx и ali - интерфейс 3,3 вольта - поэтому оно и пашет.
это конечно просто мое IMHO и я могу ошибаться..
но без доп. железа выяснить причину - нельзя.
