пункт посмотреть даташиты (благо на
пункт 0
Управляется winbond (W83301R), думаю, что сдохла она. В наличии есть w83301dr-0.
посмотреть даташиты (благо на то и на то они легко находятся) и сравнить, а потом в случае одинаковости сделать замену слабо?
мне лично за кого-то думать и делать лень - не обессудьте.
пункт 1
Мать то завелась, но не полностью. Становится на коде b0 (генерируется сообщение "press F1 to resume, F2 to Setup"), и орет в динамик длинными гудками, типа на память. Но на экране пусто.
этого я не понял. Откуда Вы знаете, что генерируется сообщение, коли на экране ничего нет?
пункт 2
открываем даташит на W83301R и смотрим типовую схему включения. Находим интересный пункт "Mode B (SDRAM Mode) Application Circuit". Читаем, сравниваем с платой, делаем выводы
