Вообще-то, Компаки начиная с PIII (а может, и
Вообще-то, Компаки начиная с PIII (а может, и раньше) пускали в свое меню следующим (весьма заморочным) образом:
- При включении ноутбука дождаться на экране красной надписи COMPAQ на черном экране;
- дождаться появления полноразмерного мигающего белого курсора в правом верхнем углу экрана;
- ИМЕННО в этот момент (не раньше и не позже) нажать клавишу (по-моему, F10).
Опоздали - выключать, включать... и по новой. Другого пути я не знаю (разве что, действительно, дискетой...).
А зачем Вам это ЧМОС-меню ? Оно у Компаков уж-жасно убогое...
По поводу харда FDISK-ом. Попробуйте с той же дискеты или с CD загрузиться в DOS и обычным DOS-овским Нортоновским DISKEDIT-ом обнулить содержимое 0-го сектора (для 10-11 версии, или: 0 дорога, 0 голова, 1-й сектор в 8-й версии Дискедита).
Встречались варианты записи в MBR такой лабуды, которую FDISK нормально вычесать не мог. Как следствие - проблемы с форматированием.
И еще одно предупреждение: Не пытайтесь разбивать или форматировать винчестер отдельно от ноута: потом будут проблемы с загрузкой. Геометрию винта этот Компак видит строго по-своему и ужасно криво. Так что возможно, Ваши проблемы с форматированием винта растут именно оттуда.
