память удалось проапгрейдить до 256. (128х2) больше не видит.
теперь на счет биоса.
так и не получается войти в него. не появляется курсор в правом углу вообще. на F10 нет реакции. (остальные тоже)
после замены памяти, появилось сообщение (зеленое окно) где был задан вопрос. (F1 - сохранить информацию о том что память увеличена до 256 и F2 - игнорировать)
соответстветственно выбрал первое.
больше никаких признаков возможности как то войти\поработать с биос - не наблюдаю. (
подскажите, если кто видел настройки, что там есть и имеет ли смысл там что-то менять?
есть ли возможность загрузки с USB и можно ли настроить USB 1.0 на 2.0 или что-то в таком духе.
Еще интересуют настройки ХДД. есть ли возможность руками задавать размер\сектора (как на старых матерях - ручками прописывались данные ХДД)
буду благодарен за любую информацию. спасибо.
