Так а что они будут делать? Пытаться найти причину? Или новую материнку дадут? Если будут искать причину, они в итоге обнаружат что дело в БИОСе (хотя это наверное тяжело додуматься в таком случае) и могут спросить что я с ним делал, вот как раз на этот случай я и спросил, возможна ли случайная порча БИОСа без участия юзера.
с вероятностью в 90% они удовлетворятся визуальным осмотром на предмет пайки и горелостей, ну может включат для профилактики, отправят поставщику, где на заводе, на стенде и вынесут вердикт, гарантийная или нет, как правило с биосом никаких проблем не бывает, меняют, впрочем все вышесказаанное относится к нам (латвия). может у вас есть довольно большой диагностический центр данного производителя у его представителей, тогда это будет несколько быстрее
