Способ восстановления с дискеты (при "живом" BootBlock) подразумевает, что надо вынуть/отключить все, оставив только проц, память, флоп, клавиатуру с мышью и видео (лучше PCI); если флоп в этом режиме не пытается что-либо "съесть", стоит попробовать через 10-20 сек. после старта нажать - может заработать.
