развитие событий - на к6-2 кулер из первого поста (Gembird DL119/ball)
был водружен с матюгами и с хирургическим вмешательством..
т.к. скоба на нем имеет идиотскую конструкцию и свободный ход - 1-1,5 миллиметра, то пришлосбь эту скобу переизгибать (т.к. К-6-2, засчет крышки выше атлона...) при помощи молотка и плоскогубцев чя добился своего, но после этого рычажок зажима перестал попадать в пазы пласмассовой прокладки между радиатором и вентилятором
в ход пошла ножовка... в итоге я со злости переусердствовал и прокладка лопнула... но тем не менее я ее поставил на место и привинтил винты - вроде держится....
ИТОГ - для К6-2 этот кулер вроде как годен - температура ~27-30 градусов, но одеть его можно только после хирургического вмешательства...
З.Ы, я не понимаю, нафига было выпускать ЭТО?? без переделки кулер вообще не выполняет свои функции, после переделки - годен на процессора не выше К6-3 (АМД)... ну и только на Туалатин (из интела) засчет наличия на нем крышки...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
да, из интела естественно еще первопни и селеры мендочино..
