да, я еще забыл упомянуть Titan CU9TB, на этот раз обойдусь без рисунков, но суть проблемы следующая - этот кулер имеет 2 выреза на подошве (типа под сокет) так вот если его по ошибке\недосмотру поставил с разворотом на 180 градусов - то скоба будет давитть не на кристалл, а около него, тем самым закашивая весь кулер и организовывая зазор между подошвой кулера и самим кристаллом...
З.Ы. так уже был спален атлон 2000+
З.З.Ы. если кому не понятно - могу опять с рисунками...
да, я еще забыл упомянуть Titan CU9TB, на этот раз обойдусь без рисунков, но суть проблемы следующая - этот кулер имеет 2 выреза на подошве (типа под сокет) так вот если его по ошибке\недосмотру поставил с разворотом на 180 градусов - то скоба будет давитть не на кристалл, а около него, тем самым закашивая весь кулер и организовывая зазор между подошвой кулера и самим кристаллом...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
