PS-ON приходит на 4 ногу 7510. При замыкании ее на землю, микруха открывает полевик, сток которого на 3 ноге, через него начинает течь ток, открывающий оптрон, который в свою очередь запускает ШИМ. Если все выходные напряжения в норме, на 8 ноге 7510 появляется +5В PG.
Кстати, какое напряжение дежурки ?
