а ты не путаешь PS-ON и PG?
19 Июн 2006 - 10:18 Unknown BIOS
80
0
Блок питания Saesonic SS-250FS - нужна помощь
Я обратил внимание на решение проблемы топикстартером. Конденсаторы
И прошло 11 лет... "Причина была в управлении
Дежурка (фиолетовый) провод есть? Мультиметром измерьте... Хотя, судя
Подобная неисправность. В течение недели задержка запуска 3-5
Причина была в управлении шимкой (подача питания) высох
Дело пошло дальше, и тут уж мне стало
ну если это не дежурка просаживается, тогда похоже
У меня 100 Ом на нём так и
проверь, PS-ON должен быть подтянут к +5VSB через
Я знаю, но кондёры я давно поменял, и
при больших пульсациях (вздутые кондеры) не будет открываться
Была у меня такая мысль spectre, но напряжение
я посмотрел, все правильно, через резистор. Но у
Да не обязано там быть именно 5v.
Схемы нет, но принцип прост, похожие тоже не
http://www.chipinfo.ru/docs/57a872b38fa300e78d0372bdc0636619/TPS3510P_TI.pdf Более полный PDF на wt7510 p.s. ссылка действительна в
illya22 А схемы на этот БП
PS-ON приходит на 4 ногу 7510. При замыкании
У тебя были такие блоки Schreibikus? Дорожку на
обрежь дорожку к 7510, может она сажает. Хотя
Включаю без матери, и 2.6 до закоротки на
как на PS-ON может быть 2.6 В, если
Нет
дежурка в порядке, "Небольшое уточнение: PS-ON идет НЕ
Имхо, дежурку чинить...
Небольшое уточнение: PS-ON идет НЕ из WT7510. Это
