Берем диск ХРюши. Ни в коем случае не ОЕМный, т.к. в нем такой функции нет. Грузимся с него и ждем вопроса: ВВОД - для установки или R для запуска консоли восстановления. Естессно, жмем R и ждем запроса админского пароля на вход, который благополучно и вводим. Далее - командой listsvc смотрим список сервисов, командами enable/disable, соответственно, нужные разрешаем/запрещаем. help или help команда, как ни странно, выдает вполне вменяемую справку
Берем диск ХРюши. Ни в коем случае не ОЕМный, т.к. в нем такой функции нет. Грузимся с него и ждем вопроса: ВВОД - для установки или R для запуска консоли восстановления. Естессно, жмем R и ждем запроса админского пароля на вход, который благополучно и вводим. Далее - командой listsvc смотрим список сервисов, командами enable/disable, соответственно, нужные разрешаем/запрещаем. help или help команда, как ни странно, выдает вполне вменяемую справку![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Чего тут комментировать-то?
