Знакомая фишка, неоднократно наступали в это @#$ пока не нашли "панацею". Есть множество вариантов "универсальных" АТА-драйверов, которые втыкаются в реестр - и после этого винда на этом винчестере становится "толерантной". Нам больше всех понравился вариант:
хотя есть и другие. В данном же - подключены даже многие модификации нынешних набортных Serial-ATA извратов.
Итак, по порядку.
1. Приносят ящик с мертвой мамой. Ежели винчестер там еще IDE - смотрим чипсет. Находим в округе макксимально близкую по чипсету мать (она нужна на полчаса !). Заводим винду на ней. Втыкаем этот UNI-драйвер. Отрываем винт, с этого момента его можно вешать на любую мать - Винда не окочурится с краказябрами на темно-синем экране.
2. Ежели винт там, однако, SERIAL-ATA, что тоже бывает... ну, что ж. Есть два пути:
2.1. Тыкаем платку контроллера SI 3112 (как самого толерантного) в близкого класса мамашку, вешаем на него винт клиента. Заводится - прекрасно ! На набортный контроллер вешаем второй винт и подсовываем дрова для него, после чего можно смело перекидывать системный винт на мамкин контроллер и отдавать машинку по адресу.
2.2. Тыкаем... не заводится. Тогда тупо Гостем2К делаем с него копию системного раздела на обычный IDE-винт (чем и хороша платка SI 3112 - ее даже ДОС-овский Гость опознает без проблем !). После чего -производим действия п. 1, а для возвращения на набортный SATA - действия п. 2.1, после чего тем же Гостем2К копируем систему обратно на винт клиента.
Да, долго, с ERD-коммандером и удаленной правкой реестра - быстрее. Но это "быстрее" работает только в прямых руках (малейшая ошибка - и реестру хана), а нашим "тупым" методом это любой тыбик, вчерашний студент сделает.
Берегите свою квалификацию для других, более серьезных случаев.
alter.org.ua/soft/win/uni_ata/index.php?lang=ru&
Итак, по порядку.
