Ну что могу сказать, заменил видюху на NVIDIA GeForce3 Ti 200, поставил дрова версии 2k_XP 45.23. Проблема осталать. Причем, если поставить только дрова под звук - Vinyl AC'97 Audio (WAVE) то само аудиоустройство стоит с и не работает ставишь Avance AC972 (Avance Logic AC'97 Sound System Software ver: A3.20) саунд работает чисто, млин... Я понимаю что м/б все что угодно, но если коротыш на плате был по линии питания вентиляторов, могли ли это повлиять на саунд? И просто общий вопрос, что можно ещё предпринять чтобы все работало?
P.S. На крайний случай, если уж не удастся победить проблему, как можно запретить системе проигрывать флэш, не важно где он появится? exe-флэш файлы пока не в счёт. Последнее ещё не проверял...
и не работает
