Добрый вечер!
Отдали плату Acorp 7KT266A. Диагноз - не стартовала. Долго мучал её, пару раз забрасывал. В какой то из дней при наличии времени с лупой внимательно осмотрел плату
, нашел вздувшийся лак и обрыв дорожи по + питания идущий на FAN1. Не выпаивая разъёма питания кинул с обратной стороны платы перемычку с кулера на кулер. Плата завелась.
Поставил на неё Atlon XP 1700+ и винт на 250гиг с мамки Soltek SL-75KAV, системы нашли новые устройства, была проблема со звуком. Я об этом уже на этот форуме спрашивал. Подошли драйвера саунда с мамки Soltek SL-85DRV, каталог назывался Avance AC972. В нет хожу через IE :oops: (ну привык я к нему и удобен он 8) ). Заметил особенность, при закрузке страницы если на ней флэш картинка или доп страница с флэшем, флэш прогручивается и на конце его прокрутки комп виснет. Бутается только через Reset. Думал, мож из-за того что материнки поменял а системы не трогал, что то глюкануло. Вот снова переставил системы, что на 2к sp4 или хр sp2 проблема одинакова. Что это может быть ![]()
А дровина звуковая всегда одна и таже? Поставьте Vinyl Audio Codec
Для чистоты эксперимента надо бы с другим браузером попробовать
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Попробовать другую версию flash стоит
У меня было на 98-ой, когда не установлены дрова под звук то при запуске любой флэшки комп зависал намертво...
--== Михаил ==--
модель видеокарты в студию... версию установленных видеодров тоже... заодно - версию ВИА 4в1 ...
hanoma
Исключительно верные вопросы, все правильно..
А автору темы, учитывая его срок пребывания на конфе, сделаю "легкий выговор"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Pavel - драйвера были одни и теже. Поставил что рекомендовали, проблема осталась.
2 airyashov - тяну с сайта Макромедии, новее нет, старой тоже.
2 mikkey - никогда с таким не сталкивался, сенкс, буду иметь в виду на будущее
2 hanoma - будет ниже
2 ivp - прошу прощения, работал ночью, жена спала и пилила чтоб не мешал ей спать
:twisted: шумный я видетели
В общем, постараюсь больше не шалить. Ещё раз извините.
Теперь ближе к делу, отчёт сделал AIDA32:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1466 MHz (5.5 x 267) 1700+
Системная плата Acorp 7KT266A (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8366A Apollo KT266A
Системная память 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (06/26/02)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Сетевой адаптер D-Link DFE-538TX 10/100 Adapter (192.168.0.42)
Свойства BIOS:
Производитель Award Software International, Inc.
Версия 6.00 PG
Дата выпуска 06/26/2002
Размер 256 Кб
Свойства системной платы:
Продукт KT266A-8233
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок Нет
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 4-Way
Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns
Поддерживаемые типы памяти SPM, EDO
Поддерживаемые напряжения питания памяти 5V
Максимальный объем модуля памяти 32 Мб
Разъемы памяти 3
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Athlon(tm) XP
Внешняя частота 133 МГц
Максимальная частота 1500 МГц
Текущая частота 1466 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.7 V
Статус Разрешено
Установка ZIF
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объем 128 Кб
Установленный объем 128 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъема Внутренний кэш
Свойства кэша:
Тип Внешний
Статус Разрешено
Максимальный объем 256 Кб
Установленный объем 256 Кб
Тип разъема Внешний кэш
[ Модули памяти / A0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъема A0
Тип SDRAM
Скорость 60 ns
Установленный объем 256 Мб
Допустимый объем 256 Мб
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83697HF
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры:
Системная плата 42 °C (108 °F)
ЦП 42 °C (108 °F)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.76 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.34 V
-12 V -12.61 V
-5 V -7.71 V
+5 V резерв 4.90 V
Батарея VBAT 3.17 V
Debug Info 6E 00 CD B6 CB 1C 00 2A FF FF FF A1 (01)
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Palomino
CPU Stepping A5
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 453 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 37.5 млн.
Технологический процесс 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Размер кристалла 128 mm2
Напряжение питания ядра 1.75 V
Напряжение I/O 1.6 V
Типичная мощность 41.3 - 64.3 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 46.1 - 72 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID AuthenticAMD
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) XP 1700+
Версия CPUID 0662h
Расширенная версия CPUID 0762h
Идентификатор платформы CBh (Socket A)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
ID системной платы 06/26/2002-KT266A-8233-6A6LVX39C-00
Свойства шины FSB:
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2132 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Свойства шины чипсета:
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 267 Мб/с
SPD
[ 256 Мб PC3200 DDR SDRAM ]
Размер модуля 256 Мб (2 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Наивысшая задержка CAS 2.5 (5.0 ns @ 200 МГц)
Вторая наивысшая задержка CAS 2.0 (6.0 ns @ 166 МГц)
Свойства операционной системы:
Название ОС Microsoft Windows XP Professional
Кодовое название ОС Whistler
Язык ОС Русский
Тип ядра ОС Uniprocessor Free
Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail)
Версии компонентов:
Common Controls 6.00
Outlook Express 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Windows Media Player 9.00.00.3250
Internet Information Services Нет
Novell Client Нет
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
ASPI Нет
Драйверы базы данных:
MDAC 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
ODBC 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
[ NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X ]
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Строка адаптера GeForce4 MX 440 with AGP8X
Строка BIOS Version 4.18.20.40.01
Тип видеопроцессора GeForce4 MX 440 with AGP8X
Тип DAC Integrated RAMDAC
Установленные драйверы nv4_disp (6.14.10.8185 - nVIDIA Detonator 81.85)
Объем видеоОЗУ 64 Мб
Графический процессор
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Кодовое название ГП NV18
PCI-устройство 10DE / 0181
Число транзисторов 29 млн.
Технологический процесс 0.15u
Тип шины AGP
Частота ГП 274 МГц
Частота RAMDAC 350 МГц
Пиксельные конвейеры 2
TMU на конвейер 2
Vertex-шейдеры Не поддерживается
Пиксельные шейдеры 1 (v0.5)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 548 Мпиксел/с
Texel Fillrate 1096 Мтексел/с
Тип шины DDR
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 256 МГц (DDR)
Эффективная частота 513 МГц
Пропускная способность 8208 Мб/с
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 08C11001
nv-10020C 04000000
nv-101000 A4C0D4B7
nv-680500 00013D03
nv-680504 00001301
Аудио Windows
Устройство Идентификатор Описание устройства
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Программный синтезатор звуковой
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-out.0 0001 0064 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
[ Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ]
Свойства DirectSound:
Описание устройства Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Модуль драйвера vinyl97.sys
Драйвера VIA - VIAHyperion4in1451v.exe, потом поставил ещё VIA Vinyl Audio Codec 6.60b с free-codecs.com/download_soft.php?d=772&s=374
Драйвера для видеокарты стоят с 81.85_forceware_winxp2k_international_whql.exe
... вроде как все что могло сказать о системе и о её режимах есть. Если много, извините.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
ну вот - первое есть -
прибиваем и ставим 71.84_win2kxp_international - ИМХО самые последние из стабильно работающих на GeForce 4MX... можно старее... с более поздними имел схожие с Вашими траблы (именно на флеш-анимации)... а 81.85 хоть и WHQL, но не для 4 мх... вспомните - при установке должны были ругнуться... на отсутствие подписи...
и видюшку проверьте на другой машине ... а эту материнку с другой видюшкой...
2 hanoma - Драйвера VIA - VIAHyperion4in1451v.exe
.... --- вспомните - при установке должны были ругнуться... на отсутствие подписи... - Верите, даже не икнул
:oops: Стали, как родненькие.
Итак, снова переставил системы, пока поставил 2к, поставил теже VIAHyperion4in1451v.exe, поставил 71.84_win2kxp_international, пока тестирую.
Возникла проблема :oops: :
У меня винт 250 гиг, С-1 гиг, D и Е ~ 114 гиг и F ~ 8 гиг.
Форматнул C, D, E - диск F перестал быть виден, хотя раньше так делал все было ок. РМ 8.0 раздел видит, видит что там есть файлы, в смысле сколько занято, сколько свободно, но 2к раздел видит как free. С - специально делаю только загрузочным и системным, чтобы м/б свободно их переставлять.
Как работает с флэш, проверю мин. через 30, наверное ...
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
блин... :oops: - вот так сюрприз, я знаю, что винда 2к с установленным sp4 должна автоматически активировать при инстале поддержку больших винтов. Решил на всякий случай запустить утиль: reg_48bit_lba.exe (datalabs.ru/downloads/Big%20LBA%20Problem/reg_48bit_lba.exe). Перезагрузил комп, недостающий раздел стал виден
#-o А ведь помнил же
Так что другим надеюсь тоже поможет не забыть.
ругнуться должны были на Вин ХРю,а не на 2000...
Таки помогло ?
Если с точки зависания компа на флэшке - нет!
