А чем это при КЗ в ядре
Если с нвидиа понятно горелый проц определить можно пальцем, то как у радика?
А чем это при КЗ в ядре радик от Жфорса отличается? Греется так же, если питальник GPU вытягивает ток КЗ.
Ок если даже питания(может быть так как проц не греется вообще) как проверить детали по питанию, т.е от куда мерить где оно начинается?
Начинается от 3.3В AGP или 12В доп питания, заканчивается электролитами.
Да и не забывайте мерить сопротивление ядра, оно не должно равнятся нулю.
ATI R 9200SE
  • ну наврядли это БП
  • Все так и есть. Проблемы ходят косяками,
  • Поддерживаю. Самый правильный вариант
  • MOZAS Касательно напруг: может врать
  • ivp Да хотел заменить ВСЕ
  • MOZAS Касательно того, что именно
  • geodimetr bart 2000
  • MOZAS попробуй надавить на дроссели
