2) зависит от модели. Так у нвидии
2. как сильно или меньше греется проц у АТИ по сравнению с нвидиа вообще?
3. один из перепаяных транзисторов почемуто греется сильно, наверное даже сильнее чем проц? это нормально?
4. как узнать где организовано там питание для кулерра? плата была просто с радиатором, теперь хочу поставить и кулер!
2) зависит от модели. Так у нвидии Ti4x00 довольно горячие, а у АТИ R9000-9200...
3) возможно это схема такая... На мамках такое тоже бывает. См. документацию на ШИМы.
4) а может его и нету - заводить с молекса от БП...
ATI R 9200SE
  • ну наврядли это БП
  • Все так и есть. Проблемы ходят косяками,
  • Поддерживаю. Самый правильный вариант
  • MOZAS Касательно напруг: может врать
  • ivp Да хотел заменить ВСЕ
  • MOZAS Касательно того, что именно
  • geodimetr bart 2000
  • MOZAS попробуй надавить на дроссели
