Доброго времени суток
Как определить что сгорел именно проц, карта не пускается вообще.? Если с нвидиа понятно горелый проц определить можно пальцем, то как у радика?
ок еще добавлю>>>> на рабочем столе все нормально, если смотреть фильм то появляются мелкие артефакты, если поставить более менеее сильную игруху-начинает что то свистеть-трищать и появляются артефакты! так же если в винде в какомнить окошке дергать полосу прокрутки то это слыхно каким то свистом-походу в видюхе, т.к. ставлю другую и все нормально! Что еще может давать артефакты? повер стрип показывает что памяти у ней 124 вместо 128 -это нормально? или память сбита?
Спасибо
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 1 секунду:
ЕЩЕ>>>> короче на видяхе есть 2 кодера-электролита, решил перепаять на новые-съездил купил такие же (470мкф 10V-только новые по размеру меньше), впаял включаю-стало гораздо хуже можь поставить по более мкф? и вольтаж можно больше или только такой же? еще что там может так сильно свистеть на ней чем сильнее нагрузка тем сильнее свистит, чем сильнее свистит тем больше артефактов? IVP сказал что может дросель. можь его заменить? как они подбираются?-строго по маркировке или можно немного с расхождением? а также мелкие кондики ка подбираются? читал чо если почернели то плохие? они там всякие: фиолетовые черные желтые коричнивые. млин.... ну надо как то ее победить
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 20 секунд:
ок СПАСБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ
Карточку выкинул на полку-заманала она меня
Ну хоть чуть в сайлента прокатился
"Свистеть-трещать" - это дроссель по питанию ядра свистит скорее всего, вы осцилографом смотрели питания? Похоже у вас там свистопляска, отсюда и артефакты.
А кондёры купленные Low ESR были?
А то что на полку - правильно, не стоит она того!
вообще из опыта получено, что радики как то странно реагируют на покупные lowesr конденсаторы. Так на двух 9800 Про с артефактами замена кондеров к улучшению не привела. Более того - стало только хуже При перепайке обратно родных кондеров получилась опять изначальная картина глюков... Надо будет статистики поднабрать...
Аццкий ромбовод {:€
народ народ Тема приняла другой оброт, ну я думаю отдельнуу не создават!?
Это не видяха свистела-это что то на матери(именно на матери) не могу определить (с видяхой свист был сельнее гораздо) сча с другой потише, происходит в разных моментах... например если открыть папку где большое кол-во файлов и мышкой зацепить полосу прокрутки и водить ее вверх/вниз то на матери это слышно тихим свистом, так же при загрузке винды, также при всплывающих сообщениях. как появилось и когда не заметил но точно что раньше такого не было!!! на матери давно как то вспухли 2 кондера-мать с ними работала! вспухли не плохо так-ажно потекли! я их заменил! НО стояли там 1200мкф 6.3v я поствил 1500мкф 6.3V не думаю что это могло создать такую проблему? или всетаки? свистит именно гдето в ихней области, но точно определить что не могу, ведь кондеры не свисят? или? С видяхой радионом чем сильнее свист тем сильнее артифакты были!
Ну, кто свистит, имея осцилл и начатки слуха - поймать не так уж сложно. Частота свиста, видимо, соответствует частоте работы (или срыва) какой-то из ШИМ-ок, раздающих питание на мамке. Посему - определяем с помощью уха, на какой ноте свистит, пересчитываем по школьной формуле в частоты... а там - шаримся осциллом по управляющим ногам транзюков, раздающих питание - на проц, на мосты, на мозги, на АГП- слот... по-моему, все. Находим управляющее на частоте свиста - значит, оно. Ежели все управляющие существенно выше по частотам - ищем по ногам обратной связи ШИМ-ок. Ну, а после того, как локализуется район, ищем подробнее - проверкой выходного на пульсации и заменой кондюков в первую очередь. Однако, встречались случаи (правда, еще с советскими аналогами 494-х ШИМ-ок, КП-1114, по-моему), когда свистели ИМЕННО ОНИ !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо
С УВАЖЕНИЕМ
Аццкий ромбовод {:€
2 Root ... хм... я думал только у меня такое, оказывается набирается статистика
    #-o    Понаблюдаем, потом обсудим.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
народ народ
С УВАЖЕНИЕМ
А это ТОЧНО не блок питания свистит? На слух-то не совсем очевидно определить... А они это дело любят, особенно Поверман/ФСП.
Блок питаня менял!!!! таже хрень
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS это свистят дроссели на мамке
bart 2000
неа не дроссели! их там нет!!!
С УВАЖЕНИЕМ
