Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 мая 2006
Проблема в следующем - напруги в норме, но видеокарта греется как сумасшедшая - особенно чипы памяти - так греются, что через 2-3 3д-марков и зависонов - память отпаивается и начинает полосить, после пропайки памяти все повторяется по кругу... куда рыть? что это может быть?
spectre
20 лет 3 месяца назад
Если напруги в норме, а память греется как кипятильник то это память в морг скорее всего. Кстати что там за память и сколько напруги намеряно?
Осицилом в питание не заглядывали, бывает на мультиметре вроде норма, а осицилом посмотриш полное безобразие.
Yohnus
А память всю в морг? А то греется вся. Память ддр3 самсунг питание 2 вольта намерил. осцилла нету :( Может перепаять ее? :)
а чип тут ни при чем?
еще безбожно греется питание чипа - микросхема и 2 мосфета - замена ничего не дала - просто память может и от чипа нагреваться хорошо... ?
Rom
Память, скорее всего, у вас DDR2- и питание у нее 1.8В, а DDR3 питается 1.5В..., хотя почти все видюхи на DDR2 питают мозгу почему-то именно 2-мя вольтами... :?
