Right click на десктопе => выбрать в контекстном меню Свойства
Выбрать закладку Settings (настройки) => Advanced (дополнительно) => Monitor(s)
Спасибо попробую!!Я ходил туда же но выбирал GF5200FX и чето там ковырял,но черный экран и всё!!А спалить можно этот выход если подкл и откл при включенном телике и компе.Хотя я брал эту карту б\у и отремонтированную,и вроде был не нужен этот выход,а потом призадумался о дачном компе для нета и фильмов,ведь есть халявный GPRS+БлюТус.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Там горит один монитор и частота 60Гц и поменять больше ничего нельзя,вот такая фигня,опять тупик!!
