Sunix
А Latency Patch тоже поставили? Это во-первых...
Во-вторых, для южников старше 686В желательно ставить еще и MPD...
нашел поставил Latency Patch 0.20b21, заменил IDE из 4.51Про на MPD 3.20b.. скорость чтения с винта подросла к 48 Мб/с, но появились ожидаемые похрипывания звука, как со "Стандартным контроллером IDE" только немного меньше(ну и скорость немного меньше)
сеть без изменений. вообщем искренне думаю что ничего кроме Interleave ставить не надо.. GetinakS не, сеть децкая 4 компа
Ильясла писал(-а):
Сомневаюсь, что изменение буфера приема/передачи повлияет положительно, скорее это влияет на % загрузки шины.
ну я без перезагрузки менял размер recieve buffer, при смене на 32КБ скорость поднималась на метр где-то, т.е. под ХР получалось 7-8МБ, при подъеме к 64К - опять 6-7МБ (при копировании в FARe c одного и того же компа)
через полчаса :x сменил ядро на Стандартное(без АСР1), на всех стандартных дровах - загрузка проца по сети 60%, скорость 7-8Мб/с....
ОХ но реестр как засрал... #-o
всем спасибо за советы собсно можно еще че-нить придумать - 60% тоже много
собсно можно еще че-нить придумать - 60% тоже много ![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
