драйвера с сайта realtek, последние и на ХР и на НТ.
Есть в дровах ХР опция "optimal performance", но если она на что-то влияет, то незаметно. Дрова из ХР ведут себя почти также
вот померял что грузит проц - если я скачиваю через сетевое окружение, то Explorer - 70%, System - 20%. Если с меня - то System -65% при общей загрузке под 90% (taskmgr больше никакой процесс не показывает).
на других компах не пробовалась, но вроде у множества людей такая же - что встроенная, что внешние самые распространенные.. (именно у меня Compex RE100ATX PCI). Просто смотрел по древним обзорам с PentiumII - там загрузка до 30% всего, вот я теперь ниче не понимаю.
MmM ну если менять, то выбор только из 3сом и Интел, а они рубликов ~500 стоят. т.е. как бы и реалтек не должна была грузить проц, и если я возьму другую - может же то же самое получиться.
