Это что такое???
18 Апр 2006 - 18:14 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Ultimatum писал(-а):
REV. 1.0 First edition
Это что такое???
Проблема с ножками на Celeron 1300
Всё поставил на номинал (и напругу). Падение
Лучше оставить номинал и понизить Vcore, чтоб грелось
Ну а дальше что, процессор гнаться дальше
А грабли были в том, что я не
При чем тут проц? Напряжение выставляет материнка, на
Народ, уже огромное количество ног перемотал, но эффекта
У меня ничего в этом разделе менять нельзя.
была у меня такая плата, амибиос позволяет поднять
Это я знал, но комп не стартует в
Да пробовал я уже... При FSB=124 комп начинает
Понятия не имею, что это такое... Так, судя
Да я и сам точно не знаю... В
Ultimatum Как поднять напряжения я
Sorry, ICS 9248DF-39 А как поднять напругу через MAGIC
Ultimatum Точно ICA? Или все
Нашёл (наверное) - ICA9248DF-39
Ultimatum Ох, горе ж Вы
Про мой клокер ничего нету
Это что такое???
Ultimatum Клок-генератор, дальнейшие вопросы про
Шо таке клокер?
Ultimatum Так какой клокер?..
Конечно пробовал. Если это делать в Windows, то
Ultimatum Хм, тогда делитель 1/4
150
Ultimatum А вообще, какую максимальную
Я уже почти 7 GB на DVD бэкапнул
Ultimatum Да, PCI при этом
Моя плата такого не умеет, но методом проб
Ultimatum Попробуйте выставить FSB=112.5MHz, и
Понятно, но всё равно, огромное спасибо всем тем,
Ultimatum Только с помошью замены
А как можно изменить делитель?
Ultimatum Да еклмн, тогда о
1)Да, при FSB=120. 2)Дело в том, что на
Это при FSB=120MHz? А при каком делителе
Вы меня не правильно поняли. Я УЖЕ разгонял
Ultimatum А Вы не думайте
Ну я думаю до 1560 MHZ да с
Ultimatum Так проверьте - может
Мультиметром не проверял, но проц сильнее разгоняться не
Ultimatum Так а мультиметром Вы
По датчику
Ultimatum Это по мультиметру или
Напряжение выставляется 1.512 или 1.520 v
А когда "не реагирует" - какое Vcore
тогда только вариант с отпайкой - заземлением ног
Мне паять не очень-то хочется, да и не
Я всегда паяю и уверен в успезхе
дык скобки тож самое что провлока опять гадание
Ну тогда в сокет скобки поставьте, благо, все
ну чтоб споров и сомнений поповоду наматывания небыло
Сначала я беру проволоку, затем обматываю нужные ноги,
Ultimatum Дружище, ну как же
Проволоку я использавал и алюминевую и медную. Лака
1) Какая проволока использовалась? Случайно не медная в
Поясните "тёмному" - шо таке шим? Шина что-ли?
странно както, мож шим глючная? а если прям
Последовал Вашему совету, но процессор не прореагировал. 10
am34 к ним еще присоедените и
Что значит с землёй? Я только соединил эти
1. Надеюсь, потом эта проволока соединялась с землей?
"Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или
Что бы это значило???
Я там уже все напряжения перебрал (я соединял
Читать статью "Переделка плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров (на
Это что такое???
