Ultimatum Так проверьте - может
Ultimatum
Так проверьте - может и БИОС неправильно отображать напряжение, и НМ врать...
А отсутствие разгона в случае с Вашим процессором - вовсе не показатель, все Туалероны старше 1100-го гонятся в принципе очень плохо......
Проблема с ножками на Celeron 1300
  • Ultimatum Только с помошью замены
  • А как можно изменить делитель?
  • Ultimatum Да еклмн, тогда о
  • 1)Да, при FSB=120. 2)Дело в том, что на
  • Это при FSB=120MHz? А при каком делителе
  • Вы меня не правильно поняли. Я УЖЕ разгонял
  • Ultimatum А Вы не думайте
  • Ну я думаю до 1560 MHZ да с
  • Ultimatum Так проверьте - может
  • Мультиметром не проверял, но проц сильнее разгоняться не
  • Ultimatum Так а мультиметром Вы
  • По датчику
  • Ultimatum Это по мультиметру или
  • Напряжение выставляется 1.512 или 1.520 v
  • А когда "не реагирует" - какое Vcore
  • тогда только вариант с отпайкой - заземлением ног
  • Мне паять не очень-то хочется, да и не
  • Я всегда паяю и уверен в успезхе
  • дык скобки тож самое что провлока опять гадание
  • Ну тогда в сокет скобки поставьте, благо, все
  • ну чтоб споров и сомнений поповоду наматывания небыло
  • Сначала я беру проволоку, затем обматываю нужные ноги,
  • Ultimatum Дружище, ну как же
  • Проволоку я использавал и алюминевую и медную. Лака
  • 1) Какая проволока использовалась? Случайно не медная в
  • Поясните "тёмному" - шо таке шим? Шина что-ли?
  • странно както, мож шим глючная? а если прям
  • Последовал Вашему совету, но процессор не прореагировал. 10
  • am34 к ним еще присоедените и
  • Что значит с землёй? Я только соединил эти
  • 1. Надеюсь, потом эта проволока соединялась с землей?
  • "Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или
  • Что бы это значило???
  • Я там уже все напряжения перебрал (я соединял
  • Читать статью "Переделка плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров (на
