И цепи питания проца, через меня таких 2
17 Апр 2006 - 22:13 Unknown BIOS
3961
260.89
И цепи питания проца, через меня таких 2 акорпины прошли: менял все кондеры.
Проблемы с частотой памяти 100 Мгц на Acorp 5VIA77 (MVP3)
Дело оказалось в памяти... В Царицино у некрофила посчастливилось
В "Ремонте матплат" прикрепленные темы прочитайте...
А на пальцах можно? Или может фак какой
Sirruf 1) Проверить _все_ конденсаторы
Мм.. А как эти цепи питания проверить? напряжения проконтролировать? Если
Sirruf В общем, разбирайтесь пока
С сименсом таже ботва - ошибки, хотя и
Да даже одной достаточно...
Поставил сейчас планку noname, начал тестировать MemTest86, когда
Sirruf Протестируйте память на 100MHz
При установке XP/2000 - либо синий экран в
---> она (винда) какие нидй ошибки выдает
мать Acorp 5VIA77 (MVP3) amd k6-2 400 (4*100) бп 250
Конфиг какой?
