При установке XP/2000 - либо синий экран в момент начала копирования файлов, либо сообщение о том, что такой-то файл поврежден (дистрибы рабочие).
При загрузке 2000 - может зависнуть в любом месте загрузки, либо синий экран.
Несколько раз доходила до входа в систему, но после этого радостно сообщала, что файл svchost.exe (или lsass и т. д.) поврежден.
судя по джамперам, агп работает на 66. Вот таблица возможных частот:
Frequency AGP PCI
66 Mhz 66 Mhz 33 Mhz
75 Mhz 75 Mhz 37 Mhz
83.3 Mhz 55 Mhz 27 Mhz
95 Mhz 62 Mhz 31 Mhz
100 Mhz 66 Mhz 33 Mhz
пробовал ставить fsb=agp = 75 Мгц - видюшка не тянет
фсб=100, агп=66, память = агп - все работает
память = фсб - глюки
видео ставил и тнтшку2, и sis писяйный - без разницы
