Ну не знаю. При нагреве до
27 Апр 2006 - 12:13 Unknown BIOS
Спец
999
57.64
modul писал(-а):
Блин, Андрей...ну погрей немного сам чип...чтобы радиатор снять...
Ну не знаю. При нагреве до температуры пловления шаров эта дрянь держится насмерть! Доводить до температуры разрушения текстолита?
Не могу опознать PC Partner, мать ее!
Спасибо! Опознал наконец то свой PS Partner!
Выбрал по фоткам более менее похожую плату, прошил.
2 Andre_s - если не секрет, какие результаты?
Крутить! крутить радиатор надо сперва, шансов оторвать
2 Andre_s - на 99% PC Partner
Посмотри повнимательнее в нижнем левом углу на лицевой
а может это вообще fastfame. Прикупил ящик дохляка
А какая хрен разница между Manli и
http://www.digit-life.com/articles/roundupp4x266dec2k1/index.html это не MANLI случаем?
Умный, да? ;) Я пару раз на
Ищи на плате "Date code"...должен начинаться с "2К0...."
В первом мое сообщении было сказано в
illya22 http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIAKT.HTM#kt600 разговор идет о матери
На краях материнки есть вытравленные цифры, обычно они
Чтож япо вашему, белочку от рогатого зайца
А может Zida Они на
Попробую....
Фотку сделай, мож кто в глаза узнает...
А Shuttle не могет быть эта мать
Сходил на VIA - увы, не в этой
To Andre_s: Ищи тут http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/legacy.jsp
Уважаемый zam , вы внимательно читали мое
http://www.pcpartner.com/products/motherboards.htm
очень похоже на VIA original :D И не
Глупо конечно, но я в таком случае подбирал
