Автор: Andre_s , 14 апреля 2006
Мать пришла без БИОСа с разломанной колодкой. Запаял новую колодку под БИОС, воткнул первый попвшийся - стартует. Надо тскать родной... И вот тут начались проблемы! Ни на этом сайте, ни на ихнем похожей матери не нашел. :( Дурдом, мысль от том, что попался "поддельный" PC Partner отмел как бредовую....
Итак, что мы имеем из отдичительных признаков:
1. Текстолит синий, что уже не совсем характерно для этого производителя.
2. VCore формируется из +12в, что для них тоже нехарактерно.
3. На обратной стороне в углу есть индекс 201В4517
Socket 478, АТХ, AGP+5PCI+CNR, южник VT8233, SIO IT8705F, север - ХЗ ( радиатор насмерть приклеен ), Шим HIP6302, Clock RTM560-107R + W255H, Sound VT1611A
Можно конечно прошить БИОС от похожей платы, но в последний раз на PC Parner у меня это закончилось неработающим звуком.
Andre_s
19 лет 11 месяцев назад
А может Zida :wink: Они на одном заводе делались (многие платы).
Чтож япо вашему, белочку от рогатого зайца не отличу? ;)
Да и МБ Zida на 478-м сокете я чёт не припомню....
illya22
На краях материнки есть вытравленные цифры, обычно они мелковаты.
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i440.htm#440lx
посмотри по средней колонке и узнаеш свою материнскую плату
slgor
illya22
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIAKT.HTM#kt600
разговор идет о матери S478 ЮМ VT8233, покажите мне в средней колонке вытравленные цифры
Andre_s
В первом мое сообщении было сказано в частности:
Если поможете опознать, буду крайне признателен!
P.S. Я не смог. :( Может быть туповат?
scorpion
Ищи на плате "Date code"...должен начинаться с "2К0...." и посмотри "север"-то какой ???
http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i845.htm-
Узнаешь север, не так уж и много вариантов выбора будет...проще будет определиться с моделью...
Andre_s
Умный, да? ;) Я пару раз на Элиттрупах/Писипартнерах пытался отдирать эти радиаторы с P4X266. Первый раз мост оторвал вместе с площадками от платы. Второй раз у меня пластмасса вместе с кристаллом от текстолитовой подложки моста отвалилась. Ну те то матери дохлые были - не больно жалко. А на живой как то нет желания тренироваться.....
У меня такое подозрение, что на этой плате одной наклейки нехватает!
Из того, что есть:
На CNR - наклейка с надписью JBLC и SN.
На AGP - B50 и ниже 25AGB
Ну и код на обратной стороне текстолита. Всё, больше нихрена нету....
slgor
http://www.digit-life.com/articles/roundupp4x266dec2k1/index.html
это не MANLI случаем?
scorpion
Умный, да? Я пару раз на Элиттрупах/Писипартнерах пытался отдирать эти радиаторы с P4X266. Первый раз мост оторвал вместе с площадками от платы. Второй раз у меня пластмасса вместе с кристаллом от текстолитовой подложки моста отвалилась
Блин, Андрей...ну погрей немного сам чип...чтобы радиатор снять...
Andre_s
А какая хрен разница между Manli и PC Partner?
Хотя по цвету Manli подходит! :) Только по топологии есть отличия....
Root
а может это вообще fastfame. Прикупил ящик дохляка - смотрю две мамки какие-то странные. Вообще без маркировок на PCB, но с обратной стороны наклейка с названием (3IEF и 6VHF). По памяти вспомнил, что структура названия похожа на фастфеймовскую... Так оно и оказалось. BTW, 3IEF как раз синего цвета (хотя обычно она желто-оранжевого) и с довольно редким мультиком W83627SF-AW...
