Мать пришла без БИОСа с разломанной колодкой. Запаял новую колодку под БИОС, воткнул первый попвшийся - стартует. Надо тскать родной... И вот тут начались проблемы! Ни на этом сайте, ни на ихнем похожей матери не нашел.
Дурдом, мысль от том, что попался "поддельный" PC Partner отмел как бредовую....
Итак, что мы имеем из отдичительных признаков:
1. Текстолит синий, что уже не совсем характерно для этого производителя.
2. VCore формируется из +12в, что для них тоже нехарактерно.
3. На обратной стороне в углу есть индекс 201В4517
Socket 478, АТХ, AGP+5PCI+CNR, южник VT8233, SIO IT8705F, север - ХЗ ( радиатор насмерть приклеен ), Шим HIP6302, Clock RTM560-107R + W255H, Sound VT1611A
Можно конечно прошить БИОС от похожей платы, но в последний раз на PC Parner у меня это закончилось неработающим звуком.
Посмотри повнимательнее в нижнем левом углу на лицевой стороне (если держать так, как в корпусе закреплено) на самом краю платы рядом с "удлинненым" отверстием под винт крепления вытравлено д.б. что-то типа 35-C957-00. Вот по C957 можно определить довольно точно диапазон плат. Потом отсеять по форм фактору и т.п.
Я как раз пару дней назад нашел для C961 биос таким образом. Вышел я на это вот через что - 2A6LGV3CC-00.
Да чем-же они его там прихерачили к чипу ???
А вообще я после того, как немного погрею связку "чип-радиатор"...через чужую за уголочки понемногу начинаю отрывать...вроде не было поблем...и радиатор отваливается и чип с контактами вроде на месте...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
2 Andre_s - на 99% PC Partner
Трудно, но, ищи по их сайту, по названию файлов биоса. Я как то искал, нашел. Геморно, но можно. Обращай внимание на то с какой стороны идёшь, на прямой даунлоад может и не показать, а серез суппорт и архив материнок надеюсь что и повезёт. Что это Manli... как то не верится
И, если не трудно, сделай фотку мамки, когда визуально, вспоминается лучше. Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Крутить! крутить радиатор надо сперва, шансов оторвать чип намного меньше, мне помогало в казалось бы безнадёжных случаях.
2 Andre_s - если не секрет, какие результаты?
Выбрал по фоткам более менее похожую плату, прошил. Причем платы внешне действительно очень похожи, если бы не одно но.... Разьёмы питания и FDD/IDE расположены по разному. На моей плате относительно фотки с сайта они повёрнуты на 90 градусов. Ну да и хрен бы с ней! Работает и ладно....
Спасибо! Опознал наконец то свой PS Partner! Пойду разбираться что с ним
Да, цитаты здесь круто вставлять
