rgt
Думается мозги упоминались в прямом слысле этого слова
Желающим менять множитель на сабже
По собственному опыту: проще всего менять коэффициент замыкая гнёзда в сокете, т.е. берёте тонкие проволочки милиметров 8-10 длиной, гнёте их пополам и всталяете в 2 соседних гнезда в сокете. В какие именно зависит от желаемого множителя. Нужно всего пять таких "волосинок" и столько же минут на выставление необходимого коэффициента в диапазоне от 5 до 24.
Таким же образом можно выставить системную шину(по-моему только стандартные значения) и напряжение(с привычным для нормальных людей шагом, а не дурацкие проценты от жижабайта).
Ещё совет, если решитесь поступать в соответствии с описаным выше методом запаситесь термопастой и аккуратно ставьте/снимайте кулер. Обильно смазывайте кристалл пастой перед каждой установкой охладителя. При наличии прямых рук эти меры обезопасят вас от сколов и потери любимого камушка =)).
Подробное описание использования данного метода нахдится на одном из немецих сайтов, а также я встечал на одном из ресурсов рунета. Ссылку я где-то здесь уже размещал.
rgt
