Дрямсте.
Собственно, имею сабж. Порывшись в поиске, обнаружил таки тему про эту мать, но там проблема так и не решена. А оченно хочется, чтоб в биосе была такая штука.
А то у меня Атлон 2200+ переделанный в Бартон, и проволочкой скинут множитель до минимального. В матери на 133 шине работает как.... гы-гы... 720 МГц. (Видели бартон 720 ???). На прошлой матери (MSI 6380 кт333) множитель менялся и проблем не было... а здесь... если биос не поможите пропатчить
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-7VA.htm
Если вдруг есть такой биос, то был бы рад, если бы выслали на
Насчет помочь пропатчить... видишь ли, Роман в следующей Alpha-версии обещал стабильную работу для всех AMD-систем (пока кроме чипсетов от nVidia и AMD, но, насколько я понял, работа и в этом направлении идет полным ходом), а сейчас - v.4.51 FOR BETA-TESTERS ONLY
Так что, оцени собственные силы...
Где взять готовый BIOS для твоей матери, если такового нет на rom.by, вряд ли подскажу, да и не стал бы подсказывать, если бы и знал: здесь, что патчер, что архив прошивок - все более, чем надежно, а в других местах - не поручусь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
..дык сам-то пробовал патчить или как :twisted:
  :twisted:
..and the Sky may be Black...
Дык чтобы самому, ето ж надо в программировании разбираться.. А биос патчить, эт тебе не проц разгонять.....
тем более после этого топика
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=442&postdays=0&postorder=asc&sta...
что то меня совсем затерзали смутные сомнения.
Я вот и подумал, может с того времени что нить изменилось..
Да, кста, у меня EASY Tune работает, но множитель не меняется...
Народ!Ну ктонибудь сделает изменение множителя в диосе ни этой матери.Мне тоже нужно!!
Мне она тоже позарез нужна.
Да, и заодно не плохо-бы на плате rev 2.0 разлочить шину выше 165 МГц.
сделайте пожалуста, а то у мене мозгов не хватает
Если не хватает памяти (IMHO вы имели в виду под солвом мозги именно ее), то тут выход только один - пойти и докупить
rgt
Думается мозги упоминались в прямом слысле этого слова
Желающим менять множитель на сабже
По собственному опыту: проще всего менять коэффициент замыкая гнёзда в сокете, т.е. берёте тонкие проволочки милиметров 8-10 длиной, гнёте их пополам и всталяете в 2 соседних гнезда в сокете. В какие именно зависит от желаемого множителя. Нужно всего пять таких "волосинок" и столько же минут на выставление необходимого коэффициента в диапазоне от 5 до 24.
Таким же образом можно выставить системную шину(по-моему только стандартные значения) и напряжение(с привычным для нормальных людей шагом, а не дурацкие проценты от жижабайта).
Ещё совет, если решитесь поступать в соответствии с описаным выше методом запаситесь термопастой и аккуратно ставьте/снимайте кулер. Обильно смазывайте кристалл пастой перед каждой установкой охладителя. При наличии прямых рук эти меры обезопасят вас от сколов и потери любимого камушка =)).
Подробное описание использования данного метода нахдится на одном из немецих сайтов, а также я встечал на одном из ресурсов рунета. Ссылку я где-то здесь уже размещал.
