2 spectre
У меня была похожая история с кучей блоков FSP 300, шим 3528, по нему нету не какой информации. Кратчайший путь сдесь, впаял цанговую панель в один из запустившихся блоков, и проверил шимы на всех подозрительных. Первая партия, 23 блока, один дохлый шим, вторая партия 10 блоков, опять один дохлый шим, не любит он питания 8 вольт вместо 5. И давно уже держу такую плату для 494 (ат блока, а то бывают шимы с сопротивлением 3 ома 12 ноге), и для 6501. Остальные массово не встречались.
Хорошо ситуация - шим живой, проверен в другом блоке - работет. А в ремонтируемом не запускается, для диагности собно чего ему не хватае надо знать где у него выходы, обратная связь, где и как устоена зашита по току и over/under voltage, и так далее. Что-то можно из схемы выстмотреть, но не всегда и не с любой микрухой, например как устроена защита у той-же SG6105 даже с даташитом без ста грамм не разберешся.
Кстати КА-3528 хорошо известная и документированная штука, datasheet на него ищется за 30с. максимум.
